Buenas noches quisiera que me dijeran o me ayudará a saber como poner a limitar mi corsa que tengo que hacerle
Limitar estilo los machitos?
Simplemente pisa el acelerador en neutro y no saques nunca el pie, hasta que el motor se apague porque lo fundiste
Hola.
Explícate mejor, para así comprender tu planteamiento.
Osea que se hace para poner a limitar un carro que suene bonito así cuando lo aceleran
No así tampoco osea que suene bonito si me entiendes amigo
Para limitar es simplemente acelerarlo hasta que la ECU haga los cortes de inyección, ahora, eso lleva al límite (he ahí el nombre) al motor y puede generar daños importantes.
Si quieres limitar en rangos más bajos de RPM (en vez de los 6.500-6.800rpm originales) hay que adaptar el sistema eléctrico y hay muchas formas de hacerlo
Con reprogramación a la ECU, también venden limitadores graduables que instalas al sistema de bobinas.
En Youtube debe haber material para que lo hagas tú mismo si conoces de electricidad y electrónica.
Si echaste gasolina de esa chimba que estan trayendo a las bombas ni se te ocurra poner a limitar el carro
