QUE FALLA PUEDE PRESENTAR SI LA CORREA DEL TIEMPO ESTA ESTIRADA O SALTA UN DIENTE
Si salta un diente se pone flojo el carro
El carro pierde el tiempo, usualmente el carro tarda en responder y calienta mas de lo normal.
Y en ese caso, como se verifica que tiene el tiempo correcto?
el corsa se le debe verificar el tiempo del motor a travez del damper y de la correa. para saber si esta en tiempo se debe colocar el piñon de la leva en punto y mirar el damper abajo para ver como queda. el lado liso del damper debe quedar apuntando hacia arriba o hacia las 12. tal como la foto
eso es solamente para verificar si esta en tiempo. o no
y el tiempo de la correa se coloca con el tensor. y a pulso si no tiene tensor… para saber si la correa tiene un diente saltado hay que sacar el damper y verificar
me disculpan si no lo organice es que estoy apurado y loco con la tesis
No te preocupes yo estoy en el ultimo semestre tambien, y a veces es algo estresante todo!
Espero que logre crear un tema bien explicado sobre eso. Que en realidad, me interesa y mucho. ![]()
