Buenas, tengo un problema con mi corsa chiic 2003, y es que me esta quemando el fusible numero 17 llamado, KL 15 que puede ser y que función cumple, ademas de eso quisiera saber como poder colocar el electro directo con su maxima velocidad siempre que debo puentiar y donde esta lo que debo puentiar,? ya que tengo aire acondicionado pero me recalienta mucho el carro y he notado que el aire no me esta enfriando bien pero su compresor esta trabajando, solo refresca alante, que puede ser, no he olido gas ni nada.
Fusible 17
Este fusible se encarga de
- Iluminación del cluster
- Indicador de función doble o triple
- Señal de faros encendidos
- Alumbrado de la guantera
- Alimentación de los interruptores de los elevavidrios eléctricos
- Iluminación de los mandos del tableroAlimentación de relay varios
Te toca revisar el cableado, posiblemente algún componente esté haciendo corto circuito, lo que quema el fusible.
Recalentamiento
Revisa el estado de las tierras del carro, así como del electroventilador. Los Corsas funcionan bastante bien cuando tienen el sistema al día, yo no te recomendaría puentear los electros, de igual forma, la información está en el foro, solamente tienes que usar el buscador.
