QUEMA DE FUSIBLE DEL ELECTRO VENTILADOR
HOLA AMIGOS NECESITO AYUDA PARA RESOLVER UN PROBLEMA QUE TIENE MI CARRO.
DÍAS ATRÁS MI CARRO SE RECALENTÓ PORQ EL ELECTRO VENTILADOR NO ENCENDÍA, LO LLEVE PARA QUE LO REVISARAN Y EL MECÁNICO ME DIJO QUE ERAN LOS CARBONES, SE LOS CAMBIE Y AHORA ME QUEMA EL FUSIBLE DEL ELECTRO, LE CAMBIE EL MOTOR DEL ELECTRO Y SIGUE IGUAL; LO QUE SI NOTO ES QUE CUANDO PRENDE EL COMPRESOR DEL AIRE EL ELECTRO ENCIENDE Y NO DESCANSA ASÍ EL CARRO ESTE FRÍO!.. SIN EL AIRE ENCENDIDO TRABAJA DE MARAVILLA EL ELECTRO PRENDE Y APAGA A SU TEMPERATURA NORMAL.
ESPERO ME HALLAN ENTENDIDO MI EXPLICACIÓN SALUDOS!..
Puede que el conector esté haciendo mal contacto, se haya quedado pegado el relay, hay muchas posibilidades, hay que ir revisando y descartando.
como dice el pana marianox a mi me sucedio lo mismo y a la final era que el fusible tenia mal contacto cambie l fusible y los terminales donde se conecta los precione bien y listo mas nunca
