Buenas tengo la siguiente falla el carro quema fusible 7 y el rele amarillo esta directo
bienvenido Amigo @tetexs2911, resulta que te quema el fusible #7 30 amps. por el consumo continuo del electro ventilador poco a poco va quemando el porta fusible y los 2 conectores del porta fusible y eso acarrea un punto caliente, tendras que colocar un porta fusibles externo a ese circuito pero primero verificar el sensor de temperatura de refrigerante si esta desconectado por eso esta directo el rele amarillo
Primero que nada @tetexs2911 bienvenido.
Si puedes/quieres, saca el relay y prueba si funciona, metiéndole corriente a la pata 86 (con tierra en la 85) y deberías oír al relay hacer un click, que es el relay activándose, si no lo hace, está malo y hay que cambiarlo.
