que pasa si no prende electro de a/a
La velocidad lenta del otro ventilador no te trabaja si el carro tiene su cableado original, consecuentemente la temperatura va a subir hasta disparar la rápida y el aire acondicionado no va a enfríar debidamente
hoy se me dano el oring del compresor presion alta sera.debido a.q.no prende el electro
eso es correcto, la presion va a subir y va a dañar el compresor, si quieren cuidar su aire acondicionado ya que todo esta por las nubes es indispensable que ningun electroventilador se pare porque por ese pequeño descuido pueden salir grandes gastos asi que mosca con eso
Por esas vainas es que los compresores se trancan si es que antes no explotan mangueras o lo que te pasó del oring, por temperatura se va degradando el aceite y bueno…
listo solucionado lo del electro ya le coloque gas y borrador ahora ajustar las mangueras para que no tengan vibracion ya que es un compresor 508
apreta bien el damper que he visto varios corsas con las puntas de cigueñal rotas por ese compresor
