Que herramientas debería de usar para sacar los asientos delanteros del Corsa
Estoy ejecutando un proyecto y quiero sacar los asientos delanteros del corsa.
Que herramientas deberías de usar para esto, ya que no las poseeo y desconozco.
O si hay algun tutorial de como hacerlo y no dañar el mecanismo. Gracias
Cada asiento debe tener 4 pernos de sujeción y muy seguro cabeza Torx T40. Algunos tienen dos pernos atrás y adelante uñas. Debes mover los asientos hacia adelante para acceder a los tornillos que están en el riel y retirar el tornillo que ancla el cinturón de seguridad hacia la puerta para poder acceder al tornillo de anclaje del riel allí.
Si el espaldar tiene juego y esta intención dejarlas bastante ajustada se pueden desarmar para saber cuál es el motivo. por lo general los asientos del 2P su espaldar tiende a desajustar más.
Solo son 2 tornillos por cada asiento, Torx T40 como dice @Nino_Rafael
Esa seria la ideal para sacar todo el asiento del 2P. (Llave Torx T40).
También el tornillo que agarra el extremo del cinturón en el asiento hacia la puerta, puede ser hexagonal o Torx, pero no sé la medida.
