Que hacer si el serial de la carroceria y del motor no coinciden con el que esta en los papeles
Buenas gente! mi papá compro hace 20 años un carro cuya revision tecnica dice que los seriales tanto de carroceria como de motor son falsos, ya que al dueño anterior se lo robaron y lo pudo recuperar. No le dio importancia y lo compro. Hoy en dia quiere venderlo y se dio cuenta que si los seriales no coinciden no puede venderlo y se lo pueden confiscar. El carro esta en muy buenas condiciones y lo raro es que nunca lo pararon ni lo retuvieron, es decir, ningun GNB o PNB lo retuvo en estos 20 años por esta inconsistencia en los seriales.
En este caso que se puede hacer para poder venderlo?? Es viable hacerle un informe tecnico (P51) o simplemente hay que darlo por perdido?
En cuanto lo vendes así
Buenas noches tengo un corsa con un informe tecnico y quiero venderlo … Yo tengo su chapa de alate guardada
