buen dia , hasta cuanto amp se le puede meter al corsa…
el mio tiene aire , y un sonido sencillo bajo y triaxiales…
puedes colocarle de 950 lo importante es que quepa, que no sea invertida. y que tengas el alternador bueno
yo tenia una titan o bosch de 800
asi como formulas la pregunta puedes meterle has 100.000 amp si lo deseas, todo depende de la potencias q vayas a consumir y el alternador q tengas, pero asi como dicen los demas amigos con 800 o 950 debe andar comodo tu carro
Yo tengo una bestia negra de 950 amps, grande puedes ponerla que le quepa en el habitáculo de la batería seria el amperaje máximo para el carrin
Si mal no recuerdo el grupo de la batería es el 43. Con lo del amperaje, mientras mayor amperaje más tiempo te va a rendir la batería
hola, Mari, el grupo segun la pagina de la duncan y segun la que compre alli hace poco es 36MR. Saludos
Gracias, entonces es el 36MR
Buenas la bateria original del corsa es la 43mr en cualquier marca,la 36mr le sirve pero es mucho mas corta y por ende de menor capacidad en amperaje
