Que aceite y que cantidad usar en caja de corsa sincronico
amigos corseros tengo una duda con respecto a la caja sincronica de mi corsa
quisiera saber que tipo de aciete se debe usar he leido que debe ser 80/90 , y cuantos litro debe
colocarse
No, no debe ser 80w90, se usa 80w90 por el alto costo del aceite que de verdad debe llevar que debería ser 75w90 o 75w85.
El detalle es que ambos aceites son totalmente sintéticos y extremadamente caros, si está en tu poder comprarlos, hazlo, tu caja te lo va a agradecer, si no, usa 80w90, qué va a tener problemas de lubricación a altas velocidades y a altas RPM.
Sobre la cantidad de aceite lo puedes conseguir acá
Amigo es un error hecharle aceite mineral para motor 20w50 a la caja sincronica ? Afectaría el problema de hacer los cambios si no se le hecha el aceite adecuado a la caja ?
Si, es un error.
