Prueba del Clip
[html]
Código de Destello
Averí­a
Causas
Reparación
51
La ECU no recibe datos procedentes de la memoria de programas
Defectos en la conexión entre la ECU y la memoria de programas
Limpiar y/o enderezar el contacto
Componente defectuoso en la memoria de programas
Sustituir la memoria de programas
Componente defectuoso en la ECU
Sustituir la ECU
55
ECU averiada
Sustituir la ECU
63
Señal excesivamente reducida de la bobina de encendido en los cilindros 2 y 3 (solo en el motor 1.2 L)
Véase código de destello 41
N/A
64
Señal excesivamente reducida de la bobina de encendido en los cilindros 1 y 4 (solo en el motor 1.2 L)
N/A
67
Tensión de señal demasiado elevada del sensor volumétrico de aire (solo en el motor 16V)
Cortocircuito en la lí­nea eléctrica de conexión a tierra
Revisar cableado
Defecto en el sensor volumétrico del aire
Verificar y en caso necesario sustituir
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
68
Tensión de señal demasiado reducida del sensor volumétrico de aire (solo en el motor 16V)
Interrupción de la lí­nea eléctrica
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
69
Tensión de señal demasiado reducida del sensor de la temperatura del aire aspirado (solo en motores 1.4/1.6 8V Multipunto)
Interrupción de la lí­nea eléctrica del sensor
Revisar cableado
Defecto en el sensor de la temperatura del aire
Comprobar y, en caso necesario sustituir el sensor
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
71
Tensión de señal demasiado elevada del sensor de la temperatura del aire aspirado (solo en motores 1.4/1.6 8V Multipunto)
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
72
Ausencia de señal procedente de la bobina de encendido (excepto en el motor 1.4 Monopunto)
Revisar cableado
Defecto en el módulo de encendido DIS
Verificar DIS y sustituir en caso necesario
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
75
Tensión de señal demasiado reducida del controlador del par motor (sólo en caso de caja automática)
Interrupción de la lí­nea eléctrica entre la ECU y la central de control de la caja
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
Defecto en la central de control de la caja
Sustituir la central de control de la caja
76
Tensión de señal demasiado elevada del controlador del par motor (solo en caso de caja automática)
Revisar cableado
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
[/html]
