Pros y contra de un header
Buenas a todos hermanos, tengo una duda, quisiera saber cuáles son lo beneficios de colocarle un header a un corsa y cual es su parte negativa, yo acabo de colocarle un header corto a mi corsa 1.6, el motor esta original mecánicamente, por fuera es que tiene estética que si filtro cónico y eso, entonces quisiera saber lo qué paute anteriormente, les agradezco sus respuestas
Yo creo q lo positivo es mayor potencia no mucha pero si mejora
y lo negativo no se quizás el costo
dices q lo acabas de montar q te llevo a montarlo y q diferencias has visto en el rendimiento
Lo quise montar, porque quería quitarle el múltiple original y para ver si mejoraba algo, y bueno la verdad no le he notado mucha diferencia, solo que ahora en ciertas revoluciones como a 3000rpm se siente más liberado y con el múltiple original se sentía más privado
Saludos el detalle es q debés colocarle un buen flexible entre el heder y el tubo d escapé d lo contrario romperá el tubo d escapé
La principal ventaja sin duda es que apoya a mejorar el rendimiento del carro.
El detalle es que la liberación de calor que produce tiende a ser mayor y si tienes aire acondicionado afecta, pero ya vi que aplicaste muy buenas solución con la cinta aislante
lo unico mi amigo, critica constructiva es que no me gusta la distribucion de las bobinas muy delicado ese sitio donde las colocastes en el tapa valvula de plastico yo lo hice ahi me toco comprar otro tapa valvula
