Buenos dias, soy nuevo en el foro, mi nombre es Josué, les pido por favor ayuda con mi corsa; es 1,4 del 2001 y presenta las siguientes fallas: cuando está en minimo las revoluciones son muy bajas al punto de q se apaga si estoy en cola o cuando hace mucho calor ( después de las 11 a.m.) y en ocasiones cuando está rodando da tirones como si acelerara de coñazo sin yo hacerle nada porq la ese momento la chancleta de aceleración no responde; el carro queda acelerando y desacelerando solo, entonces lo tengo q apagar y no me prende sino pasado unos 5 minutos. El carro tiene el IAC y el TPS nuevos. Agredeceria cualquier tipo de ayuda, y si hay algún mecanico especialista q sea de Barquisimeto q me pueda revisar el carro, pues mucho mejor. Ya lo he llevado a varios mecanicos y lo q hacen es tirar flechas a ver si la pegan.
llevalo para servi corsa pana en barquisimeto a ver si te resuelven
Mi pana hazle la prueba del clip, si quieres ir descartando tu mismo
Eso era exactamente lo que iba yo a decir…jajajaja… Claro pana has la prueba del clip, revisa los conectores de los sensores, revisa el tb a ver si no esta full sucio, aprovecha y hazle un buen servicio,revisa bien ante de gastar plata con tira flechas…
Y la pila de gasolina que tal? cuanto tiempo? mediste la presión?
Buen dia, les cuento que le pasé el scaner al corsita, dando error 45, el pana me dice q no tiene nada q ver con la falla q presenta, q eso es porque yo le tenía los electros directos porque el carro me tira a calentar (el indicador marca 3/4 de temperaura, es normal o no debe pasar de 1/2??? )… me fui a la casa y se me ocurrió ponerle el TPS viejo q ya le había cambiado, bueno, el carro mejoró, ahora al prenderlo se acelera un pelo pero pasado unos 30 segundos, coge mínimo… Voy a tratar de pasarle otro scaner para ver si doy con la falla…
Con respecto a lo de la temperatura, le conecte otra vez el sensor que va debajo de la bobina, y como dije, el carro tira a recantar un pelo, llegando a 3/4 el indicador, note que el electroventilador grande prende solo en 1ra velocidad, nunca pasa a segunda donde enfría más rápido…
Buenas tardes mi pana, si el electroventilador no te prende la segunda velocidad, es por el rele amarillo, que esta por los lados de la guantera, revisalo y cambiaselo mi pana, ya que a mi me paso lo mismo y era el rele.
Saludos
Con la valvula desconectada te enciende la 2da del electro del motor?
Si… cuando le desconecto la valvula q está debajo de la bobina prenden los dos electros en segunda full, por eso no creo q sea el relay…
buen día, prueba con otra válvula a ver si te cambia el electro a la segunda velocidad, revisa que el conector de la válvula este bueno, que no tenga cables pelados y si están empatados trata de soldarlos con estaño. Lo normal de la temperatura cuando el empaque de la cámara esta en buen estado el electro prende full cuando llega a la mitad y baja a 1/4. Te lo digo porque me estaba pasando que la temperatura subía a 3/4 y prendía el electro, luego de reemplazar el empaque de la cámara y que limpiaran bien los conductos por donde pasa el refrigerante, la temperatura ahora sube máximo a la mitad prende el electro en la segunda velocidad y baja la temperatura a 1/4 y así se mantiene siempre. Saludos y suerte.
