Buenas tardes amigos tengo otro problema con el corsa el carro pierde fuerza cuando se prende el aire si le piso ep acelerador hasta el fondo pareciera que se ahogara y da falones si lo acelero poco a poco agarra bien tiene bobina nueva yukazo cuando va en alta no presenta la falla solo cuando esta en una cola para arrancar!
prueba limpiando los inyectores y el cuerpo de aceleracion… cambia tambien los filtros de gasolina y aire… saludos…
Gracias mi pana revisare
BIG 3 mi hermano y se soluciona…
gracias mi pana tengo pendiente eso tambien del big 3
me podrian decir que es BIG 3
Lee un poco en este Link hermano… alli se te explica todo sobre el BIG 3
