correcto, bien raro que solo ocurriera en ese momento en particular, pero la verdad, como mencione antes realice el cambio del relé y el problema se soluciono.
como dato, una de las tantas veces que tuve problemas para arrancar el auto una vez que cargaba combustible, se encendio la luz de check engine, por lo que realice la prueba del clip, arrojando el codigo 32 – Relé de la Bomba de Combustible – Tensión Baja
Amigos esto es raro… a mi me sucede algo parecido, cuando cargo combustible al volver encender el carro enciende bien pero con una falla como tembladera muy inestable, lo que hago es acelerar un par de veces y listo se le pasa… eso es solamente cuando voy a recargar combustible… no se que puede ser.
