Buenas amigo tengo un problema con mi Corsa, le repare el aire acondicionado y presenta una falla que cuando aceleró y carro se acelera bastante se queda un rato así y regula pero es solo cuando le doy a la chola, porque enciendo el carro y el mínimo está fino, enciendo el aire fino también pero cuando le doy al pedal se acelera mucho y espero un rato y regula será el tps??
Si sucede con el Aire encendido es el IAC, pero más me voy por la válvula prostática del aire que está con la presión baja de refrigerante y busca de compensar
Si porque enciendo el carro y regula fino, enciendo el aire también regula fino pero cuando le doy a la chola para acelerar se queda acelerado y después baja, es como cuando le doy a la chola
