Buenas. Saludos a todos, tengo un problema con.mi corsa 2001 dos puertas es el siguiente: el carro se.me acelera al maximo y junto ha eso he notado q el aceite de el motor se.me esta contaminado con gasolina. Ya probe el tps,maf,iac limpieza de inyectores y nada. El carro se acelera y contamina mas la gasolina no.lo quiero prender mas xq me.puede causar un problema en.el motor.
mi pana a mi me paso algo parecido y era q la bomba se quedaba mandando con el carro apagado hasta q daño un inyector y me paso gasolina para el aceite!!! ojo eso paso solo con el carro apagado
Hermano y cuando prendiste se aceleraba solo o esa falla no te la presento?
no hermano todo eso paso en una noche cuando le fui a medir el aceite al carro estaba full de gasolina y cuando mande a revisar los inyectores uno se habia dañado!!! tuve q comprar un inyector y le lleve el carro a un electricista para q me arreglara el peo de la corriente y quedo bello otra vez
No he resuelto pero desconecte el sensor de minimo y el carro mejoro. Y eso q ya habia probado.con otro
