Problemas con velocidades
Mi Corsa sincrónico tiene problemas con Retroceso y 5ta, a veces las agarra bien y luego las deja de agarrar, si agarra retroceso no agarra 5ta y viceversa, se gradúa y luego con el pasar de los días vuelve a los mismo, que estará fallando ahí? O que le puedo cambiar en ese caso??
eso pasa lo cuadras bien pero se te afloja nuevamente, tienes que revisar la punta del tubo que debe estar estriada donde acopla con el varillaje y esta el tornillo 13 mm
Si así mismo, lo cuadro todo fino y se vuelve a descuadra, gracias revisaré ese tubo para ver
haz esto el tubo sacalo las estrias prepuntealas sabes el termino es hacerle huequitos pequeños no traspasar el tubo porque lo debilitas y pierdes para que quede rugoso y con el apriete no se mueva
