A la orden @4cilindros.
Avisas cómo te va con eso.
la historia es que un mecánico me quiso arreglar la estopera de la tapa selectora de cambios, había un cilindro en donde va el tornillo com resorte y el lo saco y dijo que eso no hacía nada allí y taponel huequito com mega grey, creo que no sabia de corsa porque lleno a tope el nivel de valvulina y volvió a reventar la estoperita.
compré el kit que ven en la foto de varillake ojala dure algo som de goma transparente y también compré el kit de palanca com hueso y eso. no me trajo la cebolla, pienso hacer la goma con goma de manguera es válido no?
gracias José por esa acotación y muy buena respuesta. mi palanca de corsa tiene mucho juego
Hola @Andres_Villarroel.
Nivel caja.
Técnicamente correcto es a 5 mm por debajo del borde inferior del agujero de drenaje en la parte inferior de la caja, ubicado al lado derecho de la copa salida lado piloto, lleva un tapón roscado tipo Allen.
De forma práctica, se toma el borde inferior del drenaje y con carro en plano.
Si está vacío quitas tapón y llenas por el respiradero arriba en la tapa de la selectora hasta que empiece a botar aceite por drenaje.
Si sospechas está muy lleno, toca drenarlo hasta que deje de salir, allí el nivel estará al borde inferior del agujero del tapón.
La estopera de la selectora o la empacadura (empaque) de la tapa no deberían reventar, ya que existe un respiradero q evita sobrepresión por vapores. Estos elementos son normalmente salpicados con aceite o vapores del aceite de la caja, No están inundados, por lo que su vida útil es larga, salvo que nivel esté muy alto o que sean mala calidad.
El vástago de entrada a la selectora, yo particularmente le aplicó un poco de grasa fibrosa.
Kit interno de Palanca, No trae la cebolla/rótula de pivote.
Para dejar Pepito el varillaje, hay que trabajarle y aplicarle ideas a cada parte mecánica del sistema, aparte de reemplazar las piezas desgastadas.
Importante aplicar grasa fibrosa a cada parte que tenga movimiento o roce, esto marca una gran diferencia.
Palanca:
Varillaje
Llegada del varillaja a la selectora
Éxito con ese trabajo.
Ese mecánico es un bruto, pero de lo peor que te puedes conseguir en tu vida. Si la pieza está ahí, déjala ahí y mucho menos la vas a tapar con silicón.
