Saludos amigos. Tengo un problema con mi corsa desde un tiempo para acá empezó a oler demasiado a gasolina, a donde salga me termina la franela podrida a gasolina., y a mala combustión no bota humo pero huele mucho a mala combustión de echo hasta manejando le pican los ojos a uno como si estuviera saliendo un humo, le cambie el sensor de oxígeno y el problema sigue, la luz de servicio me prende y apaga cuando voy rodando quisiera escanearlo con el clic pero no sé cómo hacerlo en un corsa 98 1.6 si me podrían ayudar por favor muchas gracias
Pana revisa que no te este fugando gasolina por los inyectores, cuando un oring queda mordido o se fisura aveces quedan botando muy poco pero esa gasolina se evapora con lo caliente del motor
La prueba del clic esta muy bien explicada en los tutoriales amigo.
Por lo general con los sintomas que presenta deberia aparecer codigo de falla, y de ahi ir descartando cuales son las causas de esos codigos y del olor a gasolina cruda.
Casi siempre:
Regulador de gasolina defectuoso
Sensor map ( incluyendo el circuito hasta la ECM)
Sensor TPS ( incluyendo el circuito hasta la ECM)
Sensor de oxigeno ( incluyendo el circuito)
