Buenas amigos tengo una duda.tengo un Corsa desde hace 4 años. Hace 1 año le hice el motor pero no le toque la cámara
Ahora el carro se le rompieron los martillos y me doblo las válvulas de escape ( las 4 válvulas ).
Resulta ser que el motor( el bloque) que tiene montado es de 1.6 y cuando llevo la cámara a la rectificadora resultó ser de 1.4
Ahora mi pregunta es la siguiente:
.1 Le tengo que cambiar la cámara por la de 1.6 y al hacer esto la leva que tiene le sirve igual o debo cambiarla ??
.2 le puedo dejar la misma cámara pero mandarle hacer el trabajo a los pistones para que no me doble válvulas luego ??
Cuál me beneficiaria más ???
1.Tu carro no es optra, ni aveo, olvídate de estar colocándole pistones con muecas
2.Te recomiendo, cómprate la cámara 1.6 y usa tu árbol de levas y cómprate tus valvulas y lo que tengas para armar tu camara sin inventos te quedara como carro nuevo por muchos mas años
Ok muchas gracias
