Problemas con las levas
Saludos, amigos. Bendiciones.
Estuvimos checando el carro y me di cuenta que el árbol de levas se está careando, mucho, debo destacar que hice en motor y compré un árbol de levas genérico,
Además nos dimos cuenta que está un poco apretado, no se si es normal, o debe quedar un poco holgado.
Pregunto, como puedo corregir eso? Que fallas puede generar?
Es normal que esté apretada de cierto modo, si está muy libre puede generar cuida de presión de aceite, aunque si ya presenta desgaste posiblemente tengas baja presión de aceite o estés usando una viscosidad muy elevada. Se recomienda Max 15w40 si en tu ciudad hace calor.
Te recomiendo revisar la presión de tu bomba de aceite con un manómetro ya que tú bomba de aceite puede estar cansada ya, tu cigüeñal puede tener mucho juego axial o ya hay mucha luz en los metales provocando caídas de presión de aceite.
