buenas tardes panas ahora tengo un problema con la aceleracion del carro le compre la iac, le compre la bobina y sigue igual, o queda muy acelerado o no aguanta minimo, le hice la prueva del clip y no me sale nada siempre marca 12
Que marca compraste el IAC?
…saludos!!!
Verificaste el estado de las mangueras que entran y salen del cuerpos de aceleración? no deben estar agrietadas, rotas o deterioradas… sino ocurre una entrada de aire no regulado y el carro se acelera.
A veces, la solución es sencilla y hay que buscar lo elemental antes de ponerse a gastar platica.
Hermano chequea el sensor tps ( mariposa) que va en el cuerpo de aceleracion a mi me presentaba la misma falla se la monte nva y listo men .
compre un iac marca delphy, le compre el tps y la bobina… sigue con lo mismo… ahora esta muy minimo, y se apaga consume demaciada gasolina, claro en alta anda normal el problema es parado y para arrancar
Saludos chequea la mangera que esta debajo del tps en el cuerpo de aceleracion si esta ostruida se apaga
ya la revise esta bien, creo q es el sensor de oxigeno, pero si lo compro y no es como lo otro q le monte te podras imaginar
Modificar mensaje
« íšltima Modificación: marzo 01, 2014, 03:49:26 pm por edwinb »
buenas amigos mi problema es parecido lo unico es que mi carro es automatico del 97 y esa manguera que va debajo de la mariposa no la tiene esta la boca alli destapada y no se adonde va esa manguera lo compre asi
