Buenas, panas corseros mi carro presenta una falla cuando conecto el sensor map el carro falla pareciera que se quedara sin gasolina porque se apaga no regula el mínimo, le cambie sensores tps, iac y map y la falla persiste. el carro empareja si le desconecto el sensor map, pero consume demasiado combustible… por favor si alguno sabe cual es la falla le agradecería que me ayuden gracias.
Pana cuando cambiaste los sensores reiniciaste la ecu? Revisaste que la manguera que sale del sensor map este en buen estado? Que no este tapada ni machacada o doblada. Y que este bien conectada al cuerpo de aceleración. También chequea el conector del mismo q no hallan cables rotos o sulfatacion. Si todo esta bien realiza la prueba del clip pero antes desconecta el borne negativo por diez minutos luego conecta y enciendes en carro por un rato si es posible das una vuelta y realizas la prueba a ver q codigo(s) te arroja.
