problemas con el electroventilador
Buenos dias, desde hace 3 dias el electroventilador permanece encendido todo el tiempo desde que prendo el carro y solo se detiene cuando apago el carro, que puede ser eso?
Cuál velocidad del electro te deja encendida men? Revisa el sensor que va en la cámara debajo de la bobina si está haciendo mal contacto.
Revise la válvula de temperatura para mi de jodió
Enviado desde mi NEW C5000 mediante Tapatalk
un dia me paso lo mismo pero en mi caso no era la valvula de temperatura sino un rele que le habian puesto al lado del filtro secante del aire acondicionado (en sustiticion de una valvula que va alli) la cual se mojo y se daño y al pasar el swich prendian de una los electros, cambie el relee y listo… esa trampa la trajo el carro desde que lo compre
Si apenas el electro prende te prende la luz check engine es la válvula de temperatura,hazle la prueba del clip a ver si te arroja el error de la valvula
Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
