que tal brothers, resulta que pare el carro por 8 días por motivos de viaje, lo deje al día, el aire estaba enfriando normal, ayer cuando llegue, al encenderlo no enfría, el compresor aplica normalmente y encienden los electros en velocidad baja, y solo echa aire natural en las 4 velocidadees, no veo botes de gas x ningun lado ni en el piso ni en tuberias, mas bien me parece algo electrico, xq antes yo encendia el compresor y a los pocos minutos arrancaban los electros en velocidad alta, ahora solo en velocidad baja y las tuberias no sudan el frio como deben hacerlo. ayuda muchachos, por donde empiezo?? :-\
muchachos por favor AYUDAAAAA
Pana empieza llevandolo a que le midan la presion a las tuberias. Lo mas probable es que haya botado el gas!
Mi pana si botó el gas imposible que veas por donde a simple vista, a menos que se haya partido completa una de las mangueras, cosa que rara vez pasa
Lo raro, es que yo lo deje fino enfriando, lo pare unos dias y cuando llego q lo prende no enfria… estuve haciendole seguimiento a la tuberia a simple vista a ver si se ve el aceite ese verde q bota cuando hay fuga d gas… y q va nada, mañana le mando a chequear las presiones, pero que otra cosa electrica puedo revisar??.. no hay alguna valvula q este cerrada o algun filtro o conector q pueda estar dañado???, fusible o rele???
Lo dudo mi pana, si el compresor prende y apaga, todo lo eléctrico debería estar funcionando.
marianox, revise el gas y esta full, no lo quiero llevar a un taller de aire xq son unos asesinos para cobrar, te cobran hasta x pararte afuera del taller(exagerando), pero por los gusanillos donde cargan el gas, le di y salio bastante presion de gas, x eso digo que gas no es, ya descartado lo del gas, por donde empiezo??
para mi es alguna valvula q no esta liberando la circulacion del gas,. no se nada de esto, solo suponiendo… ayuda muchachos
revise los reles q estan arriba de la guantera y estan trabajando todos bien, el rele negro trabaja bien ( cuando prendo el compresor manda señal?, el verde y el amarillo cuando les envio tierra trabajan los electros ambos tanto en alta como en baja…
hice esto para descartar lo de los reles, que otra cosa puede ser brother?? AYUDAAAAA
Pana, agarra consejo de los que respondieron anteriormente y deja de lanzar flechas, lleva el carro a un taller a que le peguen los manómetros para ver las presiones, decir que porque por los gusanillos de carga salio bastante presión es indicio que no le falta gas es lo mismo que decir que porque hay colas afuera de supermercados ahorita cómodamente vas a conseguir todo tipo de productos, el corsa usa cerca de 700 grs de gas y ya con 100 que pierda presenta esa falla para que tengas una idea, además si se dañó la válvula poa del compresor solo sabrás midiendo presiones. Otro dato hay fugas tan pequeñas que no avisan con agua y jabón y no dejan rastro de aceite
Para que corrobores que puede ser falta de gas, cuando prendes el compresor la tubería que esta pegada al mismo y atornillada al múltiple debería ponerse fría y la otra que sale del compresor al condensador debería ponerse caliente que quema al tacto, si ésta última solo se pone tibia ahí tienes tu problema
