Buenas noches compañeros, tengo una situación la semana pasada lleve el carro al mecánico porque tenía agua en el motor, resultó ser que por el uso del agua se le hicieron alteraciones a la camara y la empacadura no cumplía su función (nunca recalentó) tuvieron que rellenar aproveche de cambiar las gomas de las válvulas y hacerle baño químico a la camara, luego rectificar para hacerle el plano. Resulta que ahora el carro huele a recalentado y cuando quito la tapa del aceite bota exceso de humo y un olor también como quemado, que podría ser por favor. Muchas gracias!
Está consumiendo aceite el motor ??
Posiblemente limpio el carboncillo de los pistones y esté pasando compresión al Carter, revisa la compresión de cada pistón a ver en cuanto andan
Saludos buen día, muy poco
Me parece que es compresión porque es mucho humo pero por arriba no por el tubo de escape
Es difícil saber, sin embargo por lo que comentas pudiera ser pérdida de compresión por las guías o sellos de las válvulas o por pistones. Un motor reparado bien, no debería consumir aceite.
Los gases del cárter se comunican con el tapa válvulas.
Cómo indica el compañero @Raúl_Contreras, debería el mecánico medir la compresión del motor, determinar la condición y dar un diagnóstico de lo que sucede.
Si no estás conforme con el trabajo y los resultados, debes exigir garantía del trabajo
