saludos amigos tengo un problema, el electro no arranca, antes al pasar la rayita de 1/4 encendia la primera velocidad y si llegaba a la raya de 1/2 encendia la segunda, mi carro anda sin aire y raramente llega a la mitad asi que cuando vi que iba por ahi me baje y revise y estaba el electro apagado, asi que desconecte la capsula de temperarura para que estuviera directo, cambie la capsula porque tenia una nva en la casa y nada que arranca, lo mismos con el fusible lo revise y esta bueno, que creen que sea
Revisa los Relay, los fusibles (son dos sino me equivoco), si nada de eso funciona, pues prueba con el conector, a mi me paso una vez asi y fue el socate del Electro que se daño, aunque tambien podria ser el enchufe
