amigos tengo el siguiente problema mi corsa 2004 al calentar el electro prende en segunda velocidad y enfria el auto pero al enceder el electro baja las revoluciones al carro q casi se apaga y el vuelve normalizar las revoluciones y no se apaga esto sucede a cada rato q el electro enciende por temperatura y no por el a/a
Falta de tierras mi pana, el carro se desestabiliza ya que el sistema no es capaz de compensar la demanda extra de energía. Te recomiendo hagas el Big 3 o al menos refuerces algunas tierras.
pues las tierras q le arregle son las siguientes compre cable grueso creo q es 16 negro y puse la tierra al motor otra al tornillo q esta en la carroceria en dond va la bateria y otro dond esla el tornillo q sujeta el amortiguador y sigue igual…
Con cable 16 no estás haciendo nada mi pana, mínimo cable 8 para que el carro logre mejorar en algo. El diámetro para mi, perfecto para el Corsa es el Cable 4
