Hola a todo el equipo de CCV, tengo un corsa 98’ el cual desde hace 2 semanas empezó a fallar el pistón 2 ya que la bobina no mandaba, ahora esta semana fallan el pistón 1 y 4 pero el 2 funciona normal. Al estar frío el carro cae en mínimo pero al calentar si regula un poco… Me han dicho que si fuera la bobina, esta fallaría al calentar el carro, no en frío. ¿Alguien tiene idea de cómo solucionar este problema?
Referente al tema: ¿Alguno conoce los valores de resistencia que debe tener el sensor del cigueñal ckp “avioncito”. Es un corsa 98’ bobina rayada.
Agradezco cualquier opinión.
No necesariamente falla la bobina al calentar, puede estar muriendo ya, [emoji43], prueba con una prestada.
La bobina del ckp está en el orden de los 500 a 600 ohms, fuera de ahí el sensor no sirve. Revisa el cableado de la bobina a ver
Tambien revisa que la bobina este bien atornillada a su base, aunque suene loco cuando no esta bien atornillada falla de ese modo.
