Problema Electrico? Carro acelerado
Buen día comunidad, desde hace bastante tiempo vengo teniendo una falla persistente, el corsa al encenderlo en la mañana se queda full acelerado, algunas veces puede bajar otras ni que le llores, he cambiado varios IAC y TPS el problema se resuelve durando 1 o 2 semanas luego reaparece, puedo mencionar que puedo estar rodando con normalidad me detengo lo apago y al volverlo a encender allí van las RPM para arriba.
hice la prueba del Clip y no tiene errores, de por si la luz del check engine nunca enciende, lo mas que pude notar es que al pasar o quitar el swtch el IAC no hace ninguna función no acciona como normalmente deberian, quizas me este respondiendo solo pero pareciera problema con el ramal, que opinan? probando los IAC varios pasando y quitando swtch no se nota que se muevan.
Revisa  el conector del iac a ver
Mi pana si tienes como medir la corriente en el conector del IAC y el TPS empieza por ahí.
