Problema de aceleración corsa 2005
Hola, espero puedan orientarme con una falla en mi Chevrolet Corsa 2005 estándar.
El problema es el siguiente:
El auto funciona bien en frío y puede recorrer aproximadamente unos 20–25 km sin problema, pero después comienza a fallar. La falla consiste en que al acelerar, el motor sube de revoluciones y se escucha el acelerón normal, pero el carro pierde fuerza y casi no avanza o lo hace muy poco. No presenta jaloneos fuertes ni vibración excesiva, simplemente se siente sin potencia.
En el tablero en ocasiones enciende el check engine.
Si apago el vehículo y lo vuelvo a encender, el problema desaparece momentáneamente y el carro vuelve a funcionar bien durante unos minutos, pero después de un rato vuelve a presentarse la misma falla.
Detalles adicionales:
No hay olor a clutch quemado
No pierde fuerza en subidas
La falla aparece principalmente después de que el motor ya está caliente
Trabajos y revisiones ya realizadas:
Cambio de bujías (se detectó que dos estaban más quemadas que las otras)
Cambio de filtro de aire
Cambio de filtro de gasolina
Cambio de aceite y filtro
Limpieza del cuerpo de aceleración
Limpieza de la válvula IAC
Revisión con escáner (marcaba falla en sensor MAP y sensor de oxígeno)
Se reemplazó el sensor MAP (el anterior estaba dañado físicamente en la punta)
A pesar de todo lo anterior, la falla persiste exactamente igual.
Además cuando disminuyó la velocidad para pasar un tope o un bache se apaga de golpe
Es automático?
No, amigo es estándar ya cambié sensor map,sensor de oxigeno también el catalizador estaba tapado también lo cambie limpie válvula iac y cuerpo de aceleración y ahora me sigue haciendo la falla cuando paso un bache o cuando voy en una subida empieza a perder potencia aceleró Pero no avanza muy poco o nada y comienza tironearse hasta apagarse
