Saludos corseros tiene el problema siguiente resulta que hace unos dias el carro me comenso a consumir demasiada gasolina y anda muy lento hice la prueba del clip y salio lo siguiente no entiendo mucho pero alguien que me diga que debo hacer primero estos son los errores :
29 Tensión de alimentación excesivamente reducida del relé de la bomba de combustible
71 Tensión de señal demasiado elevada del sensor de la temperatura del aire aspirado (solo en motores 1.4/1.6 8V Multipunto)
44 Mezcla de carburante excesivamente pobre
35 Regulación inexistente o deficiente del régimen de revoluciones en mínimo
19 Señal incorrecta del régimen de revoluciones
34 Tensión de señal demasiado reducida del sensor del colector de admisión (excepto en motores 16V)
15 La tensión (voltaje) de la señal del sensor de la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada
33 Tensión de señal demasiado elevada del sensor del colector de admisión (excepto en motores 16V)
22 Tensión de señal demasiado reducida del potenciómetro de la mariposa del acelerador
diría que demasiados juntos
