Buenas noches tengo un corsa 2011 1.8 presento el siguiente problema con los rele del electroventilador, primero me dejaba el electro prendido así yo apagara el carro puede pasar una hora y el electro seguía prendido, compre los rele nuevo y ahora resulta que solo me activa la primera velocidad no me activa la segunda y a decir verdad el carro nunca prendía la primera desde fabrica siempre me prendía la segunda ya sea con el aire prendido o no, le puse el escaner y me sale el siguiente código p1482 rele 2 bajo abierto. que puedo hacer que solución me dan gracias.
buenas pana… misión descarte… fusible, revisa q este bien… el relé comprueba q este bien, tiene que sonar
Ya he revisado todo eso y esta bien y electro lo baje para ver si es q esta arrecostado o algo y eso ni suena esta en perfectas condiciones
Mi pana hay algo en el cableado que no está funcionando bien, sea el relay que vino malo o algún cable haciendo contacto con otro
