amigos ayer le cambie las dos manqueras a la caja las compre en un negocio que venden solo mangueras las coloque pero ahora siento el carro como pesado en subida. puede ser por las mangueras que les coloque que no son las originales ?
otra cosa si tengo la bomba de agua esta por dañarse eso causa que el motor no tenga suficiente fuerza en subida ?
Las mangueras no debería tener nada que ver.
Si la bomba se está dañando pero el rolin está bueno no debería pasar nada con el tiempo, pero podrías revisarlo
men pendient es con la temperatura si el carro se te recalienta adios caja de corsa … las caja de corsa son unas mamis …segun la del chevy c2 es mejor …bueno eso escuche la otra vez
no la caja hace sus cambios y el carro no recalienta. otra pregunta cuando se hace ese cambio de mangueras de enfriamiento de la caja se debe purgar ? ya que esas mangueras van conectadas al radiador puede agarrar aire ?
Revisale el aceite a la caja, pero no, ya que el aceite lo tiene es la caja, no el radiador.
el aceite de la caja ya se reviso y esta bien.
