amigos tengo el siguiente problema ayer en la noche comenzó a fallar el carro se quedaba y cuando me pare en el semáforo se me apago, revise el conector del sensor de posición del cigueñal y estaba como partido el dia de hoy lo reemplaze con uno que compre pero me resulto un poco grande lo coloque y si entro bien lo encendí y todo bien a los segundo comenzó de nuevo la falla y no aguanta encendido se apaga solo, paso el swicht y en el conector que coloque se escucha TAC, TAC, TAC suena como una corriente que me pueden decir de eso si alguien de aquí le ha pasado ? ah probé con otra válvula AIC y sigue igual se apaga
otra cosa le hice la prueba del click porque me enciende la luz amarilla y en una prueba me salio el codigo 19 y después de un buen rato la hice de nuevo y me salio el código 45.
45
Mezcla de carburante excesivamente rica
Presión del combustible excesiva
Comprobar la presión de la bomba de combustible
Cortocircuito en la línea eléctrica de la sonda Lambda
Revisar cableado
Sonda Lambda defectuosa
Comprobar y, en caso necesario sustituir la sonda Lambda
Seguro antiderrame deficiente del inyector
Comprobar y, en caso necesario sustituir la válvula
Desperfectos en las mangueras del filtro de carbón activado y/o cuerpo del inyector
Comprobar y, en caso necesario sustituir las mangueras
Defecto en el sensor de temperatura del líquido refrigerante
Comprobar y, en caso necesario sustituir el sensor de temperatura
Defecto en el sensor de presión del colector de admisión
Verificar el sensor de presión del colector de admisión y sustituirlo en caso necesario
Potenciómetro de la mariposa del acelerador defectuoso
Revisar y, en caso necesario sustituir el potenciómetro de la mariposa del acelerador
ECU defectuosa
Sustituir la ECU
Manda a medirle la presion a la bomba de gasolina pana.
