Buenas noches compañeros, nuevamente por aca, a ver si alguien le ha pasado y puede apoyarme, el problema es que cuando el vehiculo esta con el suiche pasado las luces sea intermitente o cruce al activarlas deja el bombillo del tablero fijo y no encienden, bajo el suiche y se apaga la luz del tablero (cosa que no deberia ya que las intermitentes funcionan con el carro apagado), entonces si quito el suiche y enciendo las intermitentes como al minuto empiezan a funcionar, enciendo el carro y las quito y quedan funcionando hasta que lo vuelvo apagar.
Amigo revisa el relé ubicado en la fusilera, que no esté dañado o este haciendo falso contacto.
Esta bien amigo… Igual al momento de yo activar la intermitente se escucha que activa pero no hace nada
Si el relé funcionase… Revisa que no tengas ningun bombillo quemado. 2do, revisa el botón de las intermitentes. Prueba con otro si lo tienes a la mano. A veces por fallo en el mismo no te sirven ni las direccionales ni las intermitentes. Suena el relé, pero en cluster el símbolo no destella sino queda pegado. Revisa que no tenga falso contacto o este malo
dejame probar el boton de las intermitentes
