Problema con luz de aceite
Buenas. Tengo un problema con mi corsa 1.4 año 96 , el problema es que cuando enciendo el carro todo está fino pero cuando calienta empieza a parpadear la luz de presión de aceite y se le quita cuando aceleró , ya se le cambió 3 veces la válvula de presión de aceite y 2 veces la bomba de aceite y continúa el problema mi carro tiene aceite 15w 40 semi sintético si alguien me podría ayudar cuál es el problema se lo agradecería grandemente.
Amigo la prueba definitiva es medir la presión de aceite en frío y después de estar caliente el motor, también influye y mucho el estado o desgaste del motor, cigueñal, conchas de biela, bancadas
tambien Puede ser el filtro de aceite algo tapado, colador. Al igual que puede ser que se esté dañando la válvula que mide la presión o tengas algún otro problema, hay que ir descartando.
En algunos casos suele ser el el filtro de aceite utiliza uno de mejor calidad, pero hay muchos factores que pueden causar eso desde lo más simple hasta lo más complejo como fuga de presión por desgaste en el motor
