Amigos tengo el siguiente problema en mi corsa 1.4 es q hace como 2 dias esta fallando y parece q se debe a la camara debido a q anteriormente me a presentado esta misma falla y se debe a la camara, Les cuento mi corsa ya con esta es la 4ta ves q jode con la camara y en todas las veces se debe o a q parte la valvula o las dobla siempre pasa con la de admision la 1era ves la partio la 2da doblo creo q por q partio un martillo la 3era la doblo ya q se rompio la correa, la 1era ves y la 2da duraron como 4 meses cada una la 3era ves 2 semanas por q revento la correa quizas por algo q hizo mal el mecanico - estaba nueva, y ya esta es la 4ta ves y es la misma falla lo mas seguro es q jodio una valvula.
Ahora mi pregunta es por q? mi corsa es 1.4 esta a 020 posee su bloque y camara original nunca cambiada, sera por la camara ya lleva varia cepilladas? Ojo no recalienta ni nada, si saben de por q seria esto se los agradecería Saludos!!!
