Buenas tardes corceros, resulta que ayer me salió un problema con el carro sincrónico 1.6, bota a veces la 2da velocidad, resulta que el tiene un pequeño sino bote de aceite de caja, que creó que es por el cárter que no se le colocó buen silicon, pero no se si pueda ser por falta de aceite, ojo la caja no suena para nada, podría ser el selector de cambios que tiene juego? Me habían dicho antes que el selector estaba un poco dañado, agradezco mucho su opinión, muchas gracias de antemano, pd: si le dejo la palanca halada no tira a botar la velocidad ni nada, podría ser el selector?
Bueno, no esta demas revisar el nivel de aceite de la caja. Es lo mas economico y lo primero que se debe hacer antes de hacer algun gasto. Si el aceite esta bien, personalmente no creo que sea el selector de cambios. Creo que daria mas sintomas en caso de ser el culpable. Me inclino mas a que puede ser el bronce de 2da que ya esta desgastado. O algun problema con el piñon pero generalmente es el bronce.
