Buenas Compre el tapa valvulas original y nuevbo con su empí cadura y aun asi por las uniones de tornillos bota aceite que puedo usar para solventar eso corsa 2001
Hermano, el suele quedar sudando un poco de aceite. Si quedo botando mucho, vuelve a abrir, asegúrate que la empacadura este bien puesta, que no se haya rodado ni nada y le echas un poco de silicon gris automotriz. Para que selle un poco mejor.
o en tal caso la empacadura puede que no sirva
A mi tambien me pasa lo mismo, estoy en la busqueda de un tapa valvulas de aluminio pero es un pe* conseguirlo… Si alguien dispone de uno por favor avisen gracias ;D
Esos vienen de afuera pana, hay importadores que traen algunos pero te quieren sacar un ojo de la cara
Los tapa valvulas de daewoo racer y cielo le sirven al corsa cierto?
Creo que si mi pana, ya que son el mismo motor. Igual ahí los comparas
se que ya gastaste una plata en ese tapa valvulas… pero despues de cierto tiempo me he dado cuenta que ese plastico se tosta y se vuelve a romper lo mejor es poner el tapa valvulas metalico de corsa 97 o daewoo racer!! asi hice yo! ese lleva empaque de corcho o de goma pero el sello es muchisimo mejor aqui unas foticos
asi la deje yo https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373278416081401&set=a.373267576082485.86218.373262992749610&type=1&theater
y asi viene
http://<a%20href=https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373278096081433&set=a.373267576082485.86218.373262992749610&type=1&theater
bueno ahi ya tenia el logo daewoo limado
y asi viene
ese es el que es homero, quiero cuadrar uno asi y quitarme esa ladilla que sude aceite
La empacadura original del tapa válvulas o tapa leva actualmente viene muy delgada, por lo general de la marca Sabo, es poco probable que el porta-leva se haya doblado con un recalentamiento pero la tapa plástica si. La sugerencia de reinstalar la empacadura y agregar silicón gris (versachem de alta temperatura) es una buena opción, a mi me pasó con mi carro y esa fue la solución que encontré. Los tapa válvula de aluminio que se consiguen por ahí son de daewoo.
Cómo dice el pana borde versa che alta temperatura y no dormirse apretando ya que es plastico cuando la fuga es insistente la culpa es de la compresión que busca la parte más débil
ok las soluciones
1 tapa valvula de aluminio
2 silicon empacadura nueva y adicional (en mi caso) un hilo de alambre en los tornillos del tapa valvula ya q hace q queden mejor presionados ojo en mi caso xq el espacio estaba aislado.
buenas noches amigo el truco para que no quede resumiendo aceite, lava el tapavalvula bien con gasolina limpiar el portaleva con un trapo con gasolina de manera que ambos lados estén secos luego colocar el orring nuevo y colocarle silicon gris o negro… luego presentar el tapavalvula y dejar secar el silicon 2 horas y por ultimo apretan el tapa valvula, les aseguro que mas nunca va a resumir… saludos
Mandocaaaa tambien es bueno al pasar el trapo que sea con un poco de tiner qda mas limpiecito !
el gran enrique mandoca la vieja escuela. estas perdido marico es vicente de barquisimeto. te he llamado y escrito y nada
bueno mi pana yo le heche un silicon permatex gris, una empacadura sabo y voila listo, y tiene su tapa valbulas de plastico normal
donde puedo conseguir una tapa valvula asi? cuanto te costo?
Zeus, aprovecho el tema para preguntar, en el anterior foro vi que varias veces nombrabas un sellador llamado metal leve para uniones y botes de aceite de este tipo, indagando un poco veía que al aparecer es de la misma gente de MAHLE, tendrás alguna foto de como luce el producto para mas o menos buscarlo en tiendas? en cada sitio que llegué a preguntar me veían como si fuera loco y mas de uno me dijo que ni existía el producto
Dejame ver si consigo un pomo que yo tenia por alli, todo lo que es metal leve, cofap, clevite, taranto todo eso pertenece a mahle
alli se ve el pomo dale zoom y lo veras pq el que yo tenia no lo consegui
