Buenas noches y feliz navidad a todos, acudo a ustedes de nuevo porque un amigo tiene un aveo 2008 y tiene el siguiente problema, él coloca el fusible de el claxon ( Bocina ) y le quedan encendidos los cocuyos y la única forma que se apague es sacando el fusible de nuevo, qué podría ser por favor.
Le toca revisar el cableado, posiblemente alguien hizo una mala conexión y los unió.
verifica como dice el compañero marianox el cableado.
posible fallas conmutador
fusilera parte posterior ( recalentada - achicharrada - por un falso contacto y se haya derretido la base del fusible y este haciendo contacto con el fusible superior o el de al lado, (mosca con eso)
Verificar el cableado de la corneta ( si en algun momento las remplazaron o le hicieron alguna modificacion)
retira la tapa del volante par verificar el clic que hace el contacto para que suene la corneta… desconozco si posee air bag /// mosca con eso y mas hoy en dia $$$
slds
