Problema con el aire-acondicionado
Hola amigos, espero puedan ayudarme. Tengo un Corsa 2 2007. Tengo problemas con el aire acondicionado. Al principio encendía el aire y comenzaba a enfriar pero cortaba a los 2min aproximadamente, o sea, que no llegaba a enfriar. Luego volvía a encender y así. Resulta que ahora ni siquiera enciende. Como si no le llegara corriente, tampoco se siente el cambio en el motor como cua do enciende el compresor del aire pero el botón del tablero si me enciende el led y los fusibles están bien. Si alguien sabe que más pueda revisar antes de llevarlo al mecánico. Saludos y gracias de antemano
Qué no enciende? El soplador o el compresor?
El compresor. El soplador funciona bien. Y la calefacción tamb. Pero nada de aire frío y tampoco se escucha cuando activa el compresor
Tienes que revisar con manómetro, si tienen presión para que active por el presostato. Por posible fuga
correcto en lo que dicen los corseros,
posible fuga por evaporador, mangueras, oring condensador, gusanillo, etc…
verificar bajo el manometro la tuberia de baja que presion maneja.
slds
Muchas gracias amigos. Voy a revisar eso y les comento. Saludos
