buena amigo tengo un corsa 1.4 se apaga cada ves q freno le cambie el sensor tps el ias el de oxigeno las bujias y se sigue apagango y me da el codigo 24 y 35 agradesco una sugerencia
Amigo revise la guaya del velocímetro… verifica que no este rota, deteriorada o desconectada. esa falla viene por alli.
si la guaya esta buena es el piñon de la caja
la guaya se mueve mucho cuando empieza a rodar no marca como es la velocidad q uno va
Mi pana, puede que sea la guaya, eso influye… Sin embargo, reiniciaste la computadora? Retira el borne de la batería por más de 10min… Si lo hiciste, la IAC es original? Prueba con otra IAC a ver, pídela prestada!
