AMIGO MI PAPA TIENE UN CORSA AUTOMATICO AÑO 97 LA CAJA TIENE UN DETALLE AL CALENTAR MUCHO EMPIEZA A DESLIZAR UN POCO EL MECANICO LE DIJO QUE EL SENSOR DE LA CAJA ESTABA MALO EL LO SACO LO LIMPIO Y SE LO MONTO DE NUEVO Y TRABAJO FINO POR UN DIA . LA COSA ESTA ES QE NO LE PRENDE LA LUZ DE SERVICIO NI NADA SI PUEDE SER ESO? GRACIAS
pana midele el aceite a la caja este debe de estas rojito, viscoso y debe tener su típico olor a aceite hidráulico si por el contrario esta negro, sin viscosidad y huele a quemado el problema es que tiene los discos malos y quien sabe q mas pueda tener malo
bueno hermano si nunca has tocado la caja pues ya los discos y sellos estan desgastados, si por el contrario tienes la caja reparada y el nivel de aceite es optimo y de color rojo pues entonces es un sello o el cuerpo de valvula que esta sucio y por eso trabaja mal. te recomiendo que verifiques todo eso y busques un buen mecanico que repare cajas automaticas porque mayormente luego de que la mandas a reparar si no limpian cuerpo de valvulas y no cambian el tanque del radiador pues quedan trabajando mal…
