Problema con caja automatica!
Mi corsa es 2004, chip plus automático. El problema es el siguiente, luego de rodar por lo menos una hora la caja no hace el cambio de 3era pa´ 4ta, es decir se neutraliza y lo acelero mas a ver y nada… luego freno y arranco nuevamente y empieza a hacer los cambios normalmente hasta 3era de ahí se neutraliza, y la aceleración llega a 5000 rpm y no pasa a la 4ta esto con el carro en (D). Porque cuando lo pongo en (3) hace sus tres cambios normal. que podrá ser lo q pasa en este caso??  :-
*El aceite dela caja esta normal, tanto el color, como el nivel.
Mi 98 esta presentando lo mismo y el técnico dice que es el cuerpo de válvulas que hay que limpiarlo y revisar exhaustivamente si hay algún problema luego que lo hagan le publico x acá que paso si tienes un técnico de confianza pregúntale y que revise…
