Problema con caja automatica corsa 1.6, cuatro puerta
Buenas noches, con el permiso del administrador. tengo un problema con mi corsa, 2003, cuatro puertas, automático, al carro hace 2 años se le realizo un mantenimiento general a la caja y cuerpo de válvulas todo perfecto. Pero hace unos días comenzó con una falla, al prender el carro en la mañana, si coloca R el carro aplica sin problema, si coloco D, 3, 2, o 1 el carro queda neutralizado y no aplica, tengo que acelerarlo un poco y es cuando acopla la velocidad, desde que aplica funciona perfectamente, hace sus cambios, si llego a una retención y me toca poner el carro en N y luego en D aplica sin problema o si apago y enciendo también acopla.
Ya reinicie la computadora, se realizo mantenimiento y se probo el pare neutro, no se que mas podría revisar o a que pueda estar relacionado
Saludos @cabrera_94
No soy experto, pero recuerdo me ocurrió así con cajas automáticas C4, C5 y un Dodge Dart y lo que hacía era esperar que calentara un rato y luego acopla a sin problema.
¿Has hecho la prueba de esperar un rato dando tiempo que caliente más y luego pasarlo a D para ver si acopla ??
Cuando pasa así, es síntoma de desgaste.
Hola, me paso lo mismo en mi carro pero con el retroceso, primero limpie el cuerpo de valvulas y me rodo 4meses sin problema luego volvio esa misma falla, la solucion fue hacerle la caja nueva ya que habia desgaste en las gomas y no dejaba que pasara bien el flujo de aceite
Buenas no has revisado los sensores de la caja de entrada y salida, es uno que es gris y otro negro
hasta que el día viernes la caja se neutralizó en D, me lo traje poco a poco haciendo los cambios manuales 1ra, 2da y 3ra, gracias a Dios no me lo hizo muy lejos de donde vivo y la caja suena como si rozaran metales.
Ahora no sé si repararla, comparar una de importadora( que desconozco si la traen realmente ) o pasarlo a sincrónico, me gustaría conocer la experiencia y recomendaciones de algunos con lo positivo y negativo.
Si es recomendable invertir en la relación.
Si vienen de importación que tal son si alguien lo ha hecho.
Lo más común es la transformación de automático a sincrónico, como queda el carro.
Si suena algo es que ya tiene un daño, igual sería recomendable revisarla
En mi caso yo repare mi caja automática hace 3 años y todo bien en su momento el costo fue de 550 dólares, lo hice con unos especialistas en caja que estan por el junquito en Caracas, repare la caja por mantener el carro original
No sé cuál es el costo de una caja sincrónica más instalación
Todo depende de tu bolsillo
