Buenas Tardes muchacho, me compre un corsa hace 3 dias, pero presenta la siguiente falla:
cada vez que le saco un borne el carro se vuelve como loco, comienza a fallar, corcobea, en ocasiones suelta humo negro y suele hacer contraexplosiones luego de un rato de andar andado comienza a emparejarse, el primer dia me sucedio duro dos dias fallando cada vez fallaba menos hasta que se le quito la falla, pero le quite la bateria hoy y volvio la falla, el dueño anterior me dijo que obviamente tambien le sucedio a el y que nunca le encontro la falla, agradecido si a alguien le sucedio y ya sabe como solventarlo.
mi carro siempre ha sufrido ese mal, ya me acostumbre a eso por eso nunca desconecto los bornes
Verga pero es una ladilla bro jajajajaja, de verdad nadie ha podido solucionar eso?
La falla es que cuando desconectas la batería, se reinician todas las configuraciones de los sensores y la falla es hasta que estos vuelven a agarrar las lecturas como son. Ahora, el porqué quedan tan lejos de sus valores “óptimos” es lo extraño
x2 mariano y en mi caso peor aun por que eleve a .6 y la ecu es la misma del .4
Epa eroc vamos a cambiar, yo tengo una TR en mi 1.4. Debes chequear o ir descrtando sensores Evelio, pide prestado uno por uno a ver si asi logras dar con el esta echando broma.
Hermano, y le quitas el borne de la bateria por qué? te la descarga?
No mi pana se la quite porque estaba metiendole sonido
yo tambien tengo ese mal!! cada vez q saco un borne le da es por volverse loca la acelacion, como q se alborota la iac y tps
Eso pasa por envejecimiento de componentes, la computadora tiene un programa predeterminado y de aprendizaje de las condiciones del sistema de inyección, tanto los sensores como la mecánica del motor no son los mismos que cuando el carro salió del concesionario y al colocar el programa predeterminado ella tarda en determinar los mejores parámetros para el mejor funcionamiento del motor
A mi me paso lo mismo hasta que me recomendaron pegar los dos borner por lo menos por una hora esto para que reinicie la computadora y problema solucionado…:-!
Eso no es recomedable, siempre queda una corriente residual y podrias quemar la ECU
epa cuidado amigos con pegar bornes si tienen planta y condensadores pueden mandar al infierno sus ECU, es asi pasar la llave del switch y quitar el borne positivo 10 min, desconectar y poner el borne de nuevo asi se retea una ecu.
Yo tenia ese problema. Cada vez q le quitaba la batería por cualquier razón se ponía loco el carro de acelerar y todo eso. Bueno en una oportunidad le baje el ramal del motor es decir el q va de la ecu para el motor. Bueno allí note de un cable tierra q alienta a varios sensores el tps el map y el de temperatura. Bueno allí estaba empatado de fabrica y note q ese empate estaba todo sulfatodo y feo buenot pique los cables los conecte y le heche estaño y luego arme mi ramal cabe destacar q cable o conexión q veía fea la cortaba y le ponía estaño. Y después de eso le puedo quitar la batería al carro mil veces y no queda cont falla…
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
me pasaba asi hasta q le agarre la maña al mio se le quita cuando le hecho combustible sabra dios por que pero al quitarle la bateria se volvia loco y no emparejaba ahsta hecharle gasolina de nuevo
Segun me dijo un pana, esa falla se la hacia su carro cuando el sensor map y el de oxígeno los tenia defectuoso, con la prueba del clip no se reflejaba pero al escanear el carro se notaba que los valores no estaban en donde deberían estar y por eso al resetear la computadora el carro empezaba a fallar…
