buenas a todos, tengo un problema con mi corsa y es que no aguanta el minimo y se apaga pero esto ocurre unicamente con el aire acondicionado encendido, ya le cambie la valvula iAC y perciste el problema… tambien lei una recomendacion por este portal de reiniciar la ECU y si me resulto pero despues de rodar un largo rato el problema regresa
Sospecho que pueda ser problemas con la ECU porque antes me encendia la luz amarilla del tablero sin haber ninguna falla
Nose que opinen ustedes, espero su ayuda saludos y Gracias.
Mi pana, manda a revisar el compresor, puede que haya algún problema con las cargas y las presiones de gas, yo también mediría como está el sistema eléctrico y como se comporta con el sistema totalmente cargado y descargado
