Presostato cables
Buenas. Necesito sabes de dónde viene y hacia donde va los cables que pasan por el termostato, los cable negro-amarrilo y negro-blanco.estos son los que activan a/a con electro
O el que tenga diagramas
Hola @DRAKO.
Debes aclarar Titulo y comentario, es Presostato o Termostato. ??
Si te refieres al sensor de temperatura del refrigerante (ECT) bajo la bobina, realmente no puedo visualizar los cables para orientarte.
Relé AA se encuentra en la fusiblera y los relés de electroventiladores están encima de guantera, entonces los cables del compresor AA deben ir por el ramal cortafuego lado piloto y los de electro por regleta de inyectores y ramal lado batería.
Hola nino_rafa
Es el presostato de alta. Ahí llegan 2 pares de cable, 1par activa 2da velocidad(con un puente en el enchufe se puede probar), y la otra activa el compresor.
En mi caso eso no pasa, el cable negro-amarrilo llega la rele verde y ahí se me pierde,
@DRAKO
Ya comprendo, OK el Presostato del AA.
Una imagen de un blog de CCV, revisa a ver si te puede orientar.
Screenshot_20201203-214045
